Температурният датчик не работи???
  • Температурният датчик не работи???
    Temperaturni dat4ik ne se vdiga na pove4e ot 60 gradusa.
    Na kakvo moje da se dylji tova ?
    Колега пиши на кирилица!!! има кредор.
    Xa-uBaH
    във Варна кара Alfa 146 TS, 16v, 97 г.
    Напоследък карам повече Корсата
    Поне при мен беше заминал термостат. Дай повече подробности.
    ПП. И пиши на кирилица !!!
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
    Fiat Brava TD100
      Ахам, почти сигурно е че е термостат.
      Mitsubishi Outlander
      Mitsubishi Space Star
      Daihatsu Terios
        И моя стоеше на 60 градуса- смених термостата и залепна на средата стрелката. Термостата го взех от магазина на Сливница- Вернет, френски около 57-59лв.
        Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
          Първоначално публикувано от boian
          Възможно ли е от заминал термостат да ми се вдига разхода ?
          Xa-uBaH
            Термостат
            Първоначално публикувано от Xa-uBaH
            Даже и си износваш двигателя
            97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
              Re: Термостат
              Първоначално публикувано от Hrabri
              Сори че оср......... темата ма я кажи как си износвам ДВГ-то през лятото кат не бачка термоса
              1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
              2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
              1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
                Re: Термостат
                Първоначално публикувано от LuckyMan
                Ами ЕКУ-то мисли че ДВГ е студен и буха яко бензин (караш на смукач). Докато се усетя и ми беше набухало поне 1л бензин в маслото та после и масло на 2000 км хвърлих а и ти си знаеш какво е масло+бензин. За 60-70 лв, колкото струва един термостат, хич не ви трябва да си правите експерименти с колите.
                Fiat Brava TD100
                  Re: Термостат
                  Когато е "студено" ДВГ-то, маслото е по- студено и при по-високи обороти масления филм изтънява и вероятността да се срещне метал у метал е голяма
                    Предполагам че ако се откара на компютърна диагностика колата там би трябвало да показва ако термостата е развален ?? или се бъркам
                    Alfa 146 1.6TS 16v '98
                    Fiat Punto 55 1.1 `97 - градската
                      Първоначално публикувано от SNAIPERIST
                      Не - как да го покаже - то все едно да покаже една термопластина на колко градуса като се нагрее ще се огъне , че да го отвори и после като истине ще се изправи - за да го затвори. (ако разсъждавам грешно поправете ме)
                        Първоначално публикувано от BatVas
                        И Аз предполагах че не е възможно ама все пак да си питам(имам опит с термостати на други коли и знам как е разположен температурния датчик).
                        А все пак колко трябва да е нормалната температура на водата на 146-цата ???
                          Термостат.
                          Термостат сменен. Цена : 80 лв., работа 20 лв.
                          Проблема отстранен, остава смяна на ламбда сонда.
                          Да видим след това какъв ще е разхода...
                          Мисля, че това е края на тази тема.
                          Xa-uBaH
                            Re: Термостат.
                            Къв е тоя термостат 80 лв
                              Грешка.
                              Грешка, 70 лв. термостата, Варна, от Сливница.
                              Xa-uBaH
